dystans pod sprężyny przednie do Octavii I
  • wizja
    • 31
    Niestety w tym przypadku tanio - znaczy żle ( ale rozumiem , chciałeś najtańsze rozwiązanie ).
    Ja śmigam na landi renzo omegas czyli IV gen. - instalka była droga , ale do tej pory zero problemów, nie tak dawno też musiałem czasami zakręcić rozrusznikiem dłużej nic dotychczas, ale pojechałem na przegląd gazu po 30000 , wymieniłem świeczki i spokój.
    Mam dobrego gazownika mogę jutro do niego zadzwonić i opisać mu twój problem mogę coś podpowie k
    rozumiem, że przewody WN - sprawdzali :!:
  • BaPit
    • 630
    Witam serdecznie,
    Ktoś kiedyś coś pisał, że spróbuje załatwić zniżkę (chyba w Majertechu) na to ustrojstwo - chodzi o podniesienie przedniego zawiasu - zależałoby mi na "podrzuceniu" auta o jakieś 3 cm. Walnąłem w OT, bo może da się to znaleźć w archiwum, ale mi się nie udało :cry:
    Jeśli macie jakieś pomysły, gdzie kupić ten stuff w rozsądnej cenie, bardzo proszę o info.
    Dzięki i pozdrawiam,
    Bartek
    była mocna Octa, a jest konik
    Greckie Delikatesy
    • Samiec
      • 4287
      Re: dystans pod sprężyny przednie do Octavii I
      Zamieszczone przez BaPit
      Take ustrojstwo produkuje bodajze weitec ,ale cena nie jest mala :roll: , a moze te dystanese na amorki przod idzie okolo 1,5-2cm do gory ? :roll:
      SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
      SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
      • BaPit
        • 630
        Zamieszczone przez Samiec
        właśnie ponoć miał to też Majertech - nie dogrzebałem się w archiwum, ale ktoś już pisał o tym temacie. jeśli chodzi o przód, to można też kupić to w ASO - ale nie wiem, czy nie trzeba za jednym zamachem kupić całego "pakietu na bezdroża" - a o to mi nie chodzi. Zresztą cena samych podkładek w ASO i tak pewnie nie byłaby najatrakcyjniejsza ops:
        Pozdrawiam!
        Bartek
        Greckie Delikatesy
          Te podkladki kosztuja cos kolo 70zl, tak cos mi sie obilo o uszy. Jesli bedzie numer z ETKI to pewnie mozna to kupic w czesciach, i nie trzeba kupowac calosci.
          Tez tym sie interesuje, ale zapomnialem sie dowiedziec o te dystanse. Plyta stalowa kosztuje ~1000zl a dwie boczne sa tylko plastikowe i kazda z nich ~175zl. Do tego dochodza jeszcze tulejki montazowe samej plyty.
          [ Dodano: 06-09-2005, 18:18 ]
          Znalazlem cos takiego, tylko nie wiem czy to jest to, czy trzeba szukac czegos innego.
          Jest tez 6 typow sprezyn do wersji 4x4 - tylko nie znam sie na tych paskach, ila jakich jaki stopien twardosci oznacza.
          • Sebastian_M26
            • 1823
            Tylko że auto z takimi dystansami bez podniesienia tyłu ( a to juz wymiana spreżyn) bedzie wygldać głupio
            Seria 188KM/270Nm na 95RON
            • Masmo
              • 1145
              Witam serdecznie,
              Bartek
              W ASO 70 zł za 2 szt. Poczytaj:
                Zamieszczone przez Sebastian_M26
                Czy glupio to ja nie wiem :? Nie wiem czy seryjne tez mialy taki zawias z tylu, ale ta homologowana na ciezarowe tylek ma dosc wysoko i jak podniosloby sie przod to wtedy automatycznie auto bedzie stalo z przodu wyzej a tyl sie 'wyplaszczy'.
                • Masmo
                  • 1145
                  To jest to.
                  Nie szukaj sprężyn do 4x4 tylko do zawiesznia na złe drogi. Zresztą ASO ci dobierze..
                  [ Dodano: Wto 06 Wrz, 05 22:16 ]
                  Faktycznie jest lekko dziwnie (testowałem tulejki bez podniesienia tyłu) i zdecydowałem się na wyższe spręzyny z tyłu.
                  • BaPit
                    • 630
                    Chodzi o to, że chcę wrócić z przodu do Eibachów - a jazda z miską na asfalcie mi nie odpowiadała :wink: Z tyłu mam już takie tuleje dorobione. Tuleja + Eibach to u mnie obniżenie względem serii o jakiś 1 cm. Z przodu chcę mieć to samo.
                    Właściwie jak nabędę to ustrojstwo, to będę miał sporo opcji zawiasu (pomijam konfiguracje desperackie )
                    1. bilstain + eibach --> config dla lubiących koleiny :szeroki_usmiech k
                    2. bilstain + eibach + podkładki --> config do jazdy na codzień
                    3. bilstain + sprężyny seria --> w normie, ale trochę wysoko
                    4. bilstain + sprężyny seria + dystanse --> Cross Country (mam do tej opcji też fele (na 17kach byłaby qpa) + muszę kupić jakieś baloniaste gumy) - ta opcja przydawać mi się będzie w przyszłym roku :szeroki_usmiech k
                    5. seria --> opcja beznadziejna --> zapewne zostanie wykorzystana przy sprzedaży auta (w sumie to kupujący będzie miał farta, bo ten zawias ma znikomy przebieg :szeroki_usmiech )
                    Bartek
                    Greckie Delikatesy
                    • gulinski
                      • 27
                      Jeśli można niech ktoś wrzuci tu fotki tych dytansów(lulejek) do liftu.
                      Pytanie: Jak zmieniająsię kąty zawieszenia po lifcie ?
                      Dlaczego nie ma żadnych tulekek lub podkładek na tył, lub ewentualnie jak to było dźwigane metodą "hand made" (może wystarczy "podłożyć" kielich sprężyny?)
                      Jak mozna uzyskać maxymalny lift w wersji kombi i sedan ?
                      Jak się ma do tego problem mocowania "płyty przecwurazowej"
                      sory teraz zauważyłem że screenshot się załadował- te tulejki to zwykły kawałek rurki nakładany przy montażu kolumny na główkę trzpienia amortyzatora -strasznie prostackie,
                      mozna przecież do milimetra sobie urżnąć takie !!!
                      ale te sprawa kątów Panowie....
                      • Nexus6
                        • 4847
                        BaPit ale które Bilsteiny ??
                        Bilstein Bilsteinowi nie równy :diabelski_usmiech
                        • Samiec
                          • 4287
                          A propo tych podkladek dystansowych weiteca to sa one w fosabie ,auto idzie po 2cm do gory . Ceny z reklamy fosabu w gazecie(akurat byly do occty) przod 322zl tyl 200zl :?
                          • BaPit
                            • 630
                            Zamieszczone przez Nexus6
                            są żółte i miały być najtwardsze ze wszystkich dostępnych wówczas na rynku, kiedy je kupowałem (niestety było to parę lat temu i chyba się zmieniły oznaczenia, bo na pudełkach w garażu nie znalazłem żadnych rozpoznawalnych obecnie opisów). Wtedy zwykłe zamienniki bilsteina kosztowały (z moimi ówczesnymi zniżkami) coś ok. 700 PLN za komplet. Te ze wszystkimi zniżkami wyszły za ok. 3* więcej - miały być bardzo twarde i przeznaczone do obniżanego zawiasu :szeroki_usmiech
                            Bartek
                            Greckie Delikatesy
                              A gdzie z tylu bylo by to montowane, bo tam nie ma miejsca chyba, ze pod ta nakretke
                              • gulinski
                                • 27
                                z tyłu widzę możliwość opdłożenia tylko podkładki pod górne gniazdo sprężyny - 6, tulejka nałożona na trzpień amortyzatora nic nie da
                                np mógłby by to byc aluminiowy lub stalowy krążek
                                • Masmo
                                  • 1145
                                  ......Z tyłu mam już takie tuleje dorobione.....
                                  Mógłbyś coś więcej napisać? Może jakieś zdjęcia? Jak główkowałem długo jak to zrobić i odpuściłem i zakupiłem sprężyny z ASO z zestawu na złe drogi. Mam jednak niedosyt jeszcze bym ciut podniósł (jakieś 1 cm) na wypadek ciągnięcia campingu lub wakacyjne eskapady (moja żona zabiera ze sobą 1/2 domu)
                                  • Sebastian_M26
                                    • 1823
                                    A ja mówie że podnoszenie tyłu nic nie da tylko nadwozie sie podniesie
                                    Belka z kielichami ma stałą odległość od ziemi i jak coś to o kielich zachaczysz a
                                    wersja 4x4 ma z tyłu w innym miejscu sprężyny co daje jakieś 10 cm wiekszy przeswit nawet jeśli nadwozie jest na tej samej wysokości
                                    A wiec z przodu tylejki 2 cm, z tyłu twarde wysokie sprężyny i można po Polsce jeżdzić ( rozważnie)
                                    • BaPit
                                      • 630
                                      Zamieszczone przez Masmo
                                      też często jeżdżę z dużym obciążeniem - dlatego nie zostawiłem niskiego tyłu. foty strzelę przy wymianie tarcz. ogólnie chodzi o dobrego ślusarza, który z dużą dokładnością jest w stanie dorobić dystans pod sprężynę. najpierw się trochę obawiałem o geometrię, ale podniosłem auto o >2 cm i wszystko działa idealnie - na badaniu zero odchyleń. naprawdę polecam to rozwiązanie k
                                      Bartek
                                      Greckie Delikatesy
                                      • Masmo
                                        • 1145
                                        ..... foty strzelę przy wymianie tarcz.....
                                        Przypominam o tych zdjęciach. Będe zobowiązany... .
                                        • Kmab
                                          • 269
                                          Ja mam tuleje z przodu założone, bo mnie wkurzało szorowanie michą jadąc po koleinach.
                                          Bałem się trochę je zakładając, właśnie o geometrię (coby za bardzo przód nie poszedł do góry), ale po założeniu okazało się, że nie jest tak źle. No a komfort jazdy jest zdecydowanie większy, mimo seryjnych amorów i sprężyn. Przestałem przydzwaniać na progach zwalniających, koleinach zimowych itp. Jak kto chce to mogę cyknąć fotki, ewentualnie wózek możn a live obejrzeć na spocie w Wawie.
                                          Obecnie na tapecie Subarak OBK 2.0D
                                          • Masmo
                                            • 1145
                                            Zamieszczone przez Kmab
                                            Ja mam tuleje z przodu założone.....
                                            Ja też ma z przodu założone i z tyły sprężyny z zestawu na złe drogi. (zdjęcia swojego podniesionego wózka załączyłem na forum).
                                            BaPit proponował że cyknie foty tulejek podnoszących tył.....
                                              BaPit w tej chwili jest chyba daleko od swojej czeszki, a on narazie jest 'w pracy'
                                              • Masmo
                                                • 1145
                                                Cierpliwie czekam. :lol:
                                                • KLOCek
                                                  • 411
                                                  Jakby ktoś był zainteresowany z okolic Wrocławia, to też mam to zamontowane (koszt 140zł w GALLu, byłem pionierem we Wrocławiu). Moim zdaniem, jest to rzecz niezbędna szczególnie po zamontowaniu osłony metalowej (koszt kompletu osłony i pełnego montarzu 1100zł w Centrum TMT)
